耐士科技
第1楼2011/08/28
有些化合物就是这样,或者你可以改变流动相或者柱子试试
dahua1981
第2楼2011/08/28
浓度过大会这样
yuduoling
第4楼2011/08/28
楼主是做的什么?
xiaomenglei205
第5楼2011/08/29
貌似楼主的进样浓度有些偏高,或者改用缓冲盐溶液试一下,你这个拖尾不是很严重。而且,物质峰的对称度在0.98~1.02之间都是可以的,不影响物质峰的定量准确性。
知足常乐!
第6楼2011/08/29
这肯定是柱子的原因导致的拖尾色谱柱维护一下或者换根新柱子
boboenid007
第7楼2011/08/29
峰的对称性也不好了,关键在柱效!还有楼主是梯度洗脱,还是单泵?
zhaohua8011
第8楼2011/08/31
没有显示峰高,就此柱子的因素最大!其次看看进样量是否合适!
babywohappy
第9楼2011/08/31
谢谢楼上的各位,浓度这块应该没有问题,我们一直都是定量做的·以前都是一样的浓度~~~~我看估计是柱子出了问题~~谢谢啊!!!!
whj38252354
第10楼2011/09/06
可能是流动相的ph调得不准确,建议换新配制的定位溶液来重新定位一下ph计。
妮可
第11楼2011/09/06
进样量太大,色谱条件不合适(PH值),色谱柱柱效降低,都会引起拖尾峰,不过看图上的色谱峰,个人觉得你的柱子的原因大些
