离子色谱(IC)
dadgoh
第1楼2018/08/21
说一下标曲范围以及样品/标样检测数据
m3235651
第2楼2018/08/21
您好,谢谢您的回复,标曲范围是0.2mg/L-40mg/L,样品的浓度是-0.271mg/L,加标后样品的浓度是-0.086mg/L,这两个数据算的加标量是0.185mg/L,理论加标量是0.2mg/L
第3楼2018/08/21
第4楼2018/08/21
标曲的数据都是正的,应该仪器没有问题。走样前多走一会基线同时检查一下样品溶液的PH值是否与流动相接近。
陌路飘雪
第5楼2018/08/22
估计是样品浓度低,然后校正曲线截距小,导致出现负值
Ω 离子分析
第6楼2018/09/01
重新配曲线,如标曲范围是0.1mg/L-1mg/L,使用这个测试一下
第7楼2019/03/01
谢谢您
第8楼2019/03/01
谢谢您的解答
第9楼2019/03/01
十七
第10楼2019/03/02
学习一下
