气质上甲胺磷多大浓度能出峰?
农残检测
  • 气质上甲胺磷多大浓度能出峰?我配了0.005ug/mL,出太小的峰。用MRM扫描的。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
    第1楼2018/08/16
    因为标准的曲线是0.005mg/L,0.01、0.05、0.1、0.5mg/L,可最低点有的不出峰或小峰,曲线不直。
  • sdlzkw007
    第2楼2018/08/17
    甲胺磷极性大,衬管会有吸附,建议使用超高惰性衬管,色谱柱头也要经常截掉一圈,如果改用MMI或者PTV进样口程序升温溶剂放空模式,可以进样5ul,峰形尖锐不拖尾。绝对灵敏度大大提高,加上反吹的话可以减少色谱柱头的维护频率
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • zjn1123
    第3楼2018/08/18
    0.005太低了
    第4楼2018/08/20
    标准上甲胺磷等农药的定量限是0.01,它的检出限从哪看?0.005能检出吗?
