气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/08/16
载气不足,可能是供气气源的问题。载气不足的时候温度会自动降温自保护。
www
第2楼2018/08/16
查看气源压力,更换进样垫,重新接色谱柱。
安平
第3楼2018/08/16
漏气了吧
nxq2002
第4楼2018/08/16
建议先检查确认钢瓶供气是否正常,如果供气没有问题。建议进样口做一个LEAK CHECK,THERMO的气相随机配有检漏的堵头,软件有专门的功能键
zyl3367898
第5楼2018/08/16
还有检漏的堵头吗?
