气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/05/20
手动进样重复性要好的话,要掌握手法的。如果进样垫漏气就更完了。
始终如一
第2楼2013/05/20
进样垫是没有漏气的,也没有什么地方漏气,我从事这个工作已有5年了,第一次遇到这样的问题,不知道怎么回事呢,这两天都不能测含量,希望大家能帮帮我!谢谢!
zyl3367898
第3楼2013/05/20
如果你的进样没问题,那就是仪器的稳定性方面出了问题,气流稳定吗?
Jun Nan Li
第4楼2013/05/20
气体用的是瓶装的还是空压机?
阿宝
第5楼2013/05/20
手动进样吗?进样针 是不是有漏液嫌疑?
xiao-jin
第6楼2013/05/20
楼主做的什么样品?原来可否也是这样?方便的话把仪器操作条件告诉大家。
尘
第7楼2013/05/21
是不是检测器或者柱子脏了呢
安平
第8楼2013/05/31
什么样品,什么色谱柱,看看色谱图如何?
aune001
第9楼2013/06/02
衬管玻璃毛塞好了没?进样口温度是不是太低了?如果是分流进样且开了省气模式,那最好在进样前线pre run,等分流出口流量稳定了再进样试试。如果是不分流进样,最好用不分流衬管,这样会取得较好的重现性。
DeeperBlue
第10楼2013/06/23
手动进样对操作手法要求很高的,掌握不好重现性就不好。
