气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/11/12
残留溶剂测定的规定就是内标法5%,外标法10%,依据是中国药典附录“残留溶剂测定法”;就算是含量测定,RSD2.0%即可。依据是中国药典“气相色谱法”;1.5%的规定是贵单位的内控标准。
guohua
第2楼2011/11/15
顶空做到1.5%很难很难。
yilan629
第3楼2011/11/16
国外药典上有的,一般方法正常的时候,都能做到3%左右,如果进样量,进样口温度,色谱柱流速调整的特别理想,峰宽窄而且尖锐,信号值大,提高RSD是非常有可能的。
qqqid
第4楼2011/11/16
相对偏差1.5%要求有点高了,一般的国标方法5%或10%,含量特别低的30%都是正常的,比如农残分析。
hza123
第5楼2011/11/18
5%差不多了,要求再严格一点2%足以。
