地板防滑测试标准及方法解析
  • T107950
    2018/08/16
    SGS通标队
物性测试综合讨论
  • 地板防滑测试标准及方法解析
    SGS 吴本生
    当今社会,人们在家庭装修或工厂、商场等场所建设选择地板时,往往关注于地板的美观、耐用性、价格等因素,却经常忽略了地板的安全方面问题,而地板的防滑性能就是安全方面的很重要因素。
    随着人们法律意识的不断提升,这些年各类因人员滑倒受伤投诉或商家索赔事件层出不穷,忽视地板防滑性能,对于个人而言会增加自身伤害的风险,对于商家来说,因为滑倒会造成连带赔偿责任。根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十七条规定:宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。
    为了应对客户对于防滑测试的需求,SGS在厦门建立了专业的防滑实验室,实验室从防滑的检测原理,如何从检测结果判断防滑性的好坏,以及选择地板时的考虑因素方面,给大家分享防滑测试的相关知识。
    一. 常见的几种防滑检测原理及方法
    1. 摆锤法测定摩擦系数
    测试原理:通过摆锤末端橡胶滑块划过样品表面摩擦阻力消耗的原理进行防滑性能测定
    常用测试标准
    EN 14231
    ASTM E303
    BS 7976-2
    AS 4586
    EN 13036-4
    EN 1339
    BS 7932
    GB/T 24508
    CEN/TS 15676
    CEN/TS 16165
    BS 7188
    2. 水平推拉力法测定摩擦系数
    测试原理:通过逐渐施加水平的推拉力以使得滑块移动所需的力与滑块的重量比计算出摩擦系数,分静摩擦系数和动摩擦系数。
    常用测试标准
    ASTM C1028
    EN 13893
    ASTM D2394
    GB/T 4100
    3. 斜坡法测定防滑性能
    测试原理:通过测试人员穿特制鞋在涂布机油的实验样品上行走或赤脚在潮湿的实验样品上行走以测定动态临界角。
    常用测试标准
    DIN 51130
    DIN 51097
    AS 4586
    CEN/TS 16165
    GB/T 26542
    BS 8445
    二如何从检测结果分析防滑性能好坏
    不同的测试原理所出现的结果的表述是不一样的,对于摆锤法来说,测试结果通过仪器仪表盘上的数值来表述,数值越大,代表滑块在经过样品表面时收到的摩擦阻力越大,也即代表防滑性能更好;对于摩擦系数来说,其计算原理是通过推拉的力与滑块重量的比值,数值越大,意味着使滑块移动的力越大,防滑性能越好;而对于斜坡法来说,是通过测定动态临界角,然后根据临界角的数值进行等级划分,临界角越大,代表可以在角度更大的斜坡上正常行走,防滑性能更好。
    如下是一些常规的等级划分的依据
    JC/T1050 按照防滑系数的不同,将防滑性能划分为三个等级
    DIN51130 根据临界角的不同,将防滑性能分为R9-R13等级
    DIN51097 根据临界角的不同,将防滑性能分为A,B,C等级
    在《建筑装饰工程石材应用技术规程》中,将摆锤法防滑性能分为5个等级
    三选择地板防滑性考虑因素
    选择地板是否达到防滑目的有很多因素,如下是笔者自己总结的一些因素,共大家参考:
    1 使用场所的危险性对于有些场所,如果人员滑倒可能伴随其他伤害,如高空坠落或其他机械伤害,如电梯、楼梯或工厂机械作业等场所,需要选择防滑性能要求更高的地面材料和表面,必要的时候需在显眼处提醒注意行走安全
    2 是否有坡度同样的地面材料,在水平状态和在倾斜状态,人的行走滑倒可能性是不一样的,有斜坡的情况下更容易滑倒,所以当产品应用在斜坡的时候,建议选择防滑性能更好的地面材料,比如摩擦系数0.8以上的地面材料。
    3 人流量大小对于公共场所,由于来往人员较多,出现滑倒的风险也就较大,选择防滑性能更好的地面材料,有助于降低这方面的风险。
    4 使用环境对于地板使用时如果经常性处于潮湿或者表面油腻等增加风险的场合,比如在浴室或工厂车间,需考虑在潮湿或者油湿状态下的防滑性能是否达到要求,或铺防滑垫降低防滑危险;对于偶然情况下的潮湿或油湿情况,要及时清理,避免因积水等原因造成人员滑倒。
    5 个人因素选择一双鞋底防滑性好的鞋子是确保自身安全的最好的保障,另外,不要在不确定安全的情况下跑动或追逐也是对自己的安全负责。
