液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/08/16
通常情况下对于大部分样品一个源(ESI)源就够了,适用范围广泛,可用于分析离子型化合物、极性化合物、难挥发和热敏感化合物,可形成多电荷离子,也可用于分析高分子量化合物。APCI源主要用来分析非极性或低、中等极性且对热稳定的化合物。主要产生的是单电荷离子,易产生大量溶剂离子与样品离子一起进入质谱仪,造成较高的化学噪声,应用范围比较窄。
senke
第2楼2018/08/17
看你的检测项目,我们当时就配了两个,但是APCI从来没有用过,造成了资源浪费。如果你的检测项目比较单一,建议购买一个就行
chemist_zm
第3楼2018/08/18
符合源是个鸡肋 apci做不好
hujiangtao
第4楼2018/08/20
一般ESI就够用了
支点
第5楼2018/08/20
复合源多了功能相应就会多了维护和问题。多备一个独立源是可以的。
微笑天使99
第6楼2018/08/21
学习
文字的西瓜
第7楼2018/09/03
根据自己需求购买,两种源各有优缺点。
