moviehua
第1楼2018/08/17
工程师已经讲的很详细了啊,按照工程师说的做就可以了。 管线装回去的时候记得原来位置别装错就完全OK了。
iluvm
第2楼2018/08/17
要求不要太高。我补充一下注意点:黑色盖子上方和下方左右两边有卡的,留意一下;长螺丝的固定孔是在泵里面的,千万别拆掉了,否则要拆外壳;比例阀后面的线不要被螺丝压着。
你一见我就笑2169
第3楼2018/08/17
好的,谢谢
dadgoh
第4楼2018/08/17
插比例阀电缆时推到底,确保接触良好。
第5楼2018/08/17
“长螺丝的固定孔是在泵里面的,千万别拆掉了,否则要拆外壳”不好意思,这句没太理解(主要是想像不出来大概是个什么样子)。可否理解为:要把螺丝拆下来,但是螺母是在里面的,如果用力过猛或操作不当,容易造成里面的螺母掉落,无法固定。(除非拆外壳,重新将螺母归位)
飘殇
第6楼2018/08/19
麻烦楼主更换完成后发个帖,大家学习一下
