skytoboo
第5楼2018/09/19
砷无论微波或者水浴都可以做好的,偏低主要是硫脲抗坏血酸加入后静置时间不够导致吧?
关于铅的问题,一般电热或者微波空白一般是8ug/L以下,原因不明,我估计是酸的问题会多一点。
和楼上的差不多,我也不喜欢用微波,微波赶酸麻烦。如果微波做汞砷建议不要赶酸,酸量和曲线不匹配影响不是很大的(非要较真,不赶酸是不对的)。
赶酸温度过高,或者转移赶酸会有误差可能。
看到你的曲线,如果非要输入体积取样量,还要考虑含水率,推算真正取样量,你这么实际操作是有点麻烦。
