我的蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类
农药多残留的测定的经历
上周我们学习了NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定方法,从今天起开始学习蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定。负责对我们培训的还是我们单位的WLJ同事,WLJ标准的操作规范看着就是美的享受,期待有一天我做实验也能像她那样标准、熟练、稳定。
一、学习NY/T 761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定的第二部分:蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定。
二、测定原理:
蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定的测定原理是试样中有机氯类、拟除虫菊酯类农药用乙腈提取,提取液经过滤、浓缩后,采用固相萃取柱分离、净化,淋洗液经浓缩后,被注入气相色谱,农药组分经毛细管柱分离,电子捕获检测器(ECD)检测。保留时间定性、外标法定量。
三、实验准备工作
3.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),ECD检测器,TTL-DCLL氮吹仪、IKA混匀器、IKA T 25型匀浆机、十分之一天平、固相萃取柱:弗罗里矽柱、玻璃器皿、铝箔等。
乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、正己烷(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
3.2 氯化钠,140℃烘烤4h.
3.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机氯的标液用正己烷稀释10.0 ug/mL。
3.4实验条件
有机氯的检测条件:色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min
四、实验步骤
4.1试样制备
按GB/T8855抽取蔬菜、水果样品,取可食部分,经缩分后,将其切碎,充分混匀放入食品加工器粉碎,制成待测样。放入分装容器中,于-20℃∽-16℃条件下保存,备用。
13种有机氯混标的图谱
空白的图谱
