原子吸收光谱(AAS)
www
第1楼2018/08/19
没有必要必须一致的。我们都是按照实际标样配制。浓度个数一样。
老兵
第2楼2018/08/19
没有必要,满足所采用的检测方法要求即可。不过按JJG来做,同时也能满足所采用的检测方法要求也是可以的。
senke
第3楼2018/08/19
按照实际的情况来做比较好,因为核查的是你实际工作中设备能力。
maofangbing
第4楼2018/08/19
哦,这样我就清楚了,谢谢大家了!!!
冰山
第5楼2018/08/20
期间核查可以改,但仪器检定时检定程序就不可以改动了吧?计量所的人不会同意吧?正常情况下,这两种方式是不矛盾的
yanxiaoyong
第6楼2018/08/20
不一定
ldgfive
第7楼2018/08/20
我们做期间核查时,都是按照标准浓度配制的
WUYUWUQIU
第8楼2018/08/20
按照实际标样配制就可以
qq250083771
第9楼2018/08/20
完全没有必要哦
