稀释倍数的问题
  • Insm_5f75690
    2020/04/02
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 现在遇到一个很有争议的问题,我和小伙伴们的意见不统一,就是我用20769做农残,标准上的分析过程是称20克样品,用40ml乙腈泡,然后从40ml里面取20ml出来旋干,蒸发,净化后,用1毫升乙腈水定容,上机检测。但是我现在只是将最后的定容体积改成了5ml,请问这个在原始记录上要怎么写定容体积和稀释倍数呢?在原始记录上我写的是称样量20g,定容体积10ml,稀释倍数是5,这样来代入公式计算的,但是小伙伴说不太对
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • welewolf
    第1楼2020/04/02
    首先你说定容体积变成了5mL,怎么最好记录的时候又是10mL了?其次,要看你的定量曲线是内标法,还是外标法?外标法的话,我认为没有问题;内标法的话,相应的内标也要稀释相同倍数才行(和定量曲线保持一致)
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/02
    如果是出具正式报告的话建议不要修改定容体积,标准上是1ml改成5的话相当于灵敏度降低了,无法保证实现标准上的检出限,就算仪器灵敏度能达到要求,也要出具一系列实验数据证明的,很麻烦
  • weiqing
    第3楼2020/04/02
    外标法如果在原始记录上写的是称样量20g,定容体积10ml,那么计算结果就是 机读值*10/20.
  • weiqing
    第4楼2020/04/02
    内标法的话内标加入量要换算一下保证上机样液内标浓度和标曲中的内标浓度是一致的。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2020/04/02
    提取液体积40ml,稀释倍数是1/4
  • welewolf
    第6楼2020/04/03
    请采纳您认为最满意的答案
  • hejiahuan
    第7楼2020/04/03
    按照楼主的描述,称样量20g, 定容体积5ml,稀释倍数应该是10倍。
  • 有水有渝
    第8楼2020/04/03
    记录就按实际过程写:称20克样品,用40ml乙腈浸泡,准确吸取20ml(确定吸前是否需要过滤),旋干,净化后,用5毫升乙腈水定容,上机检测。稀释倍数是20/(40*5)=10倍
  • 赵超
    第9楼2020/04/07
    原来的稀释倍数是2,你这么操作稀释倍数是10,还有不知道你为什么修改方法中的样品前处理方法,每一个方法都是经过验证的,不同的前处理方法,会导致方法的不确定度发生变化
  • Insm_5f75690
    第10楼2020/04/08
    意思是按照20769来做,定容体积写1,稀释倍数写2吗?但是这是一个浓缩的过程啊,怎么能将稀释倍数写成2呢
    赵超(v2988572) 发表:原来的稀释倍数是2,你这么操作稀释倍数是10,还有不知道你为什么修改方法中的样品前处理方法,每一个方法都是经过验证的,不同的前处理方法,会导致方法的不确定度发生变化
