气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2018/08/20
如果是测试仪器性能,比如出厂安装测试或校准检定,应该做仪器检出限,如果是使用某个方法做物质含量测定,有前处理过程,应该做方法检出限。
未来工程师
第2楼2018/08/20
有三倍信噪比的,有三倍标准偏差的,个人认为这种没多大意义,只是为了审核看看,实际实验设备检出限一直在变化,开关机都有影响
yzguo
第3楼2018/08/21
一般是方法检出限
我是风儿
第4楼2018/08/21
是的,我也这么认为
npzyx2014
第5楼2018/08/21
有道理
老兵
第6楼2018/08/21
做带全处理的方法检出限,即独立重复8次测定空白的标准差乘以3。
wazcq
第7楼2018/08/21
有些峰挨着的,3倍信噪比有些问题
ccyjeans
第8楼2018/08/23
一般做方法检出限
Insp_4ba3041b
第9楼2019/03/03
想请教一下,是否仪器检出限就是通过仪器的信噪比再乘以3得出来的数据呢?看了很多介绍方法检出限的,感觉有点复杂,简单点的就是通过仪器得出信噪比后,再考虑其10倍的信噪比得出的数据,不知道这样得到的方法检出限会不会有很大的偏差?
第10楼2019/03/04
现在的仪器精度都很高了,仪器检出限相比方法教检出限非常小,实际你就做方法检出限行了,检测限三倍标准偏差,定量限十倍,这是经典方法,也有的老师用七倍八倍九倍的,这个没有绝对
