协议不了
  • Insm_1c73941d
    2018/10/24
气质联用(GCMS)
  • 各位老师帮忙看看是怎么回事,昨天下班前进样今天一到什么都没有显示,以为是方法用错了,又重新进一次样,还是没有,后来进行协调,结果协调不成功。
  • sdlzkw007
    第1楼2018/10/24
    调谐未通过,追溯上次调谐正常的参数对一下是否正常,否则可能需要先手动修改成上次调谐正常的参数再重新开始调谐。
  • symmacros
    第2楼2018/10/24
    楼主发重复了。
  • Insm_1c73941d
    第3楼2018/10/24
    好的老师!我明天上班再试试,因为昨天是同事进样的,我不清楚同事的方法或者其它有没点错,前天我自己进样也没有问题,峰还出得不错。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:调谐未通过,追溯上次调谐正常的参数对一下是否正常,否则可能需要先手动修改成上次调谐正常的参数再重新开始调谐。
  • Insm_1c73941d
    第4楼2018/10/24
    因为第一个一时手快打错字了,
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主发重复了。
    第5楼2018/10/24
    先检查空气和水再进行调谐。
  • Insm_1c73941d
    第6楼2018/10/24
    请老师详细说一下我是新手上路
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:先检查空气和水再进行调谐。
  • symmacros
    第7楼2018/10/25
    楼主做过离子源的维护,检查一下离子源的安装和接线,柱子的安装。
  • Insm_1c73941d
    第8楼2018/10/25
    好的,今天再做一次检查
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主做过离子源的维护,检查一下离子源的安装和接线,柱子的安装。
