气质联用(GCMS)
投
第1楼2007/02/02
PAHS好象要用HP-5MS 30m*0.25mm*0.25um做吧PBDE也可以用HP-5MS的柱子,但是HP-5MS最高温只有325度,长期做PBDE不是太好吧
爬上牆頭等紅杏
第2楼2007/02/02
我現在使用的柱子是STX-500 300.25mmID,0.15umdf 的柱子,最高溫度為380。那沒有辦法,只能重新買柱子了。一般都在哪里買的?
第3楼2007/02/05
請問,檢測PAHS及增塑劑分別用什麼樣的柱子,謝謝,急!!
runli
第4楼2007/02/06
这么好的问题跟的人太少了呀我们做的也是PBB&PBDE 请教各位大侠定量做时15*0.25um*0.1mm的柱子需要将PBB&PBDE分两次进样吗?????????????
第5楼2007/02/26
應該不用的,在參數設置中設定好就可以了吧
lxh8694
第6楼2007/02/26
那我要做邻苯二甲酸酯需要什么样的柱子?我们公司现在在试着在做?需要高人指导????
angle010
第7楼2007/02/27
好贴!!支持!!!支持!!!
第8楼2007/03/04
我現在買了DB-5MS 30MM*0.25*0.25的柱子,現在在還沒有用。有時間可以聯系我吧。EMAIL:weilinsheng@walex.com.hk
guxuanyu
第9楼2007/03/04
应该可以用的
第10楼2007/03/04
如果可以的話,就不應該分極性與非極性了。我覺得應該不行,但是卻找不到真的原因。
