ICP光谱
不忘初心
第1楼2018/08/20
这个一般是25?C左右,湿度一般是不高于60%,主要还是根据厂家要求来。
JOE HUI
第2楼2018/08/20
温度20-25度,湿度一般40%-60%比较理想
yinxaoxao
第4楼2018/08/20
最好放一个恒温的房间;温湿度都能管控;我们都是用恒温恒湿机管控,恒温恒湿机蛮费电的;大型的设备;GCMS ICP IC UV;都放在这个房间;温度:23正负1 湿度40正负5
次元之暗面
第5楼2018/08/21
温度15~35℃(极限值),一般20~25℃ 温度变化<2℃/h湿度30~70%RH(极限值) 一般40~60%RH
Insm_f8f34d98
第6楼2018/08/21
室温基本要控制在25℃±2℃,有些光室恒温的型号温度可以放宽到15-30℃,但也不建议长时间维持在过高或过低温度;湿度基本都是20-80%。
紀安
第7楼2018/08/26
20-25度一般40~60%
砂锅粥
第8楼2018/08/27
能控制得这么精确吗?特别是湿度。我们平时都是用空调控制温度,除湿机控制湿度。你们的是温湿度一体机控制的吗?
第9楼2018/09/30
湿度40正负5太干吧
