气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/21
有短路情况就会掉闸。
xiaogumd11
第2楼2018/08/21
这种情况询问一下工程师
Insm_689fdb37
第3楼2018/08/21
但是打开后面风扇之后,里面有一个红色按钮,按一下就会恢复,只有这一个解决方法吗、这样很麻烦,而且以前没有这种情况
安平
第4楼2018/08/21
建议报修一下
第5楼2018/08/21
短路的话就不会持续一个小时吧
第6楼2018/08/21
建议报修一下,估计有硬件问题。
PAEs
第7楼2018/08/22
打400或者800咨询下
zyl3367898
第8楼2018/08/26
应该是硬件问题,报修吧。
