气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/20
碱性水的发生器吗?恐怕是要换FPD EPC了
第2楼2018/08/20
管路里面有水喷出来,这段管路最好都要换掉,还有如果是明显的水喷出来,返碱可能性比较大
senke
第3楼2018/08/20
EPC 很贵的呀,尽量不要进水
yy_0324
第4楼2018/08/21
FPD点不着火,对仪器的使用进行分析判定。
kkroyhqu
第5楼2018/08/21
epc我能修qq99932319
xiaogumd11
第6楼2018/08/21
是不是氢气的问题?流量不稳定?
dadgoh
第7楼2018/08/21
检查一下氢气发生器哪里堵了,有压力说明有气体曾经产生;无流量说明电解池没工作,因为发生器显示的流量是由电解池电解电流换算而来的。EPC要拆下检查一下,是否进了碱液。
zyl3367898
第8楼2018/08/21
需要更换氢气发生器吗?用纯水氢气发生器不会出现这个问题。
安平
第9楼2018/08/21
建议报修一下。。。
第10楼2018/08/26
已经报修了,看来氢气发生器上应该再加道保险,再加个脱水管。
