moviehua
第1楼2018/08/21
看峰图感觉柱子是不是有问题了啊?另外重复性也不是很好,建议先排查这个原因,个人认为杂质峰对你的定量没什么影响。
Insm_194bc911
第2楼2018/08/21
第一个图是内标峰和样品峰,第二个图是杂质峰
第3楼2018/08/21
缓冲盐ph3.3对柱子伤害很大吗
dadgoh
第4楼2018/08/21
柱子还得多平衡会儿
第5楼2018/08/21
可能是平衡时间不够,前面6针还是正常的,后面就不正常了
hujiangtao
第6楼2018/08/21
这个峰型显然无法定量
第7楼2018/08/21
说明进样多次以后柱效下降所致。要么增加两针之间平衡时间;要么优化梯度条件,以尽快洗脱柱子上的滞留物质恢复柱效。
xiaogumd11
第8楼2018/08/21
老化柱子试试看,看峰型有没有改变
第9楼2018/08/21
第10楼2018/08/22
优化洗脱剃度之后还是不行,会不会和空白血浆有关系
