原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2018/08/21
是放水排气吗
ldgfive
第2楼2018/08/21
感觉 不太正常,排气应该可以回零,才对
m3245059
第3楼2018/08/21
是放水排气
有水有渝
第4楼2018/08/21
排气不是都需要关机吗,开机有气压输出,此时排气应该不可能完全放空,有点压力也是正常的吧?
zyl3367898
第5楼2018/08/21
还用专门排气吗?在制气过程会自动排气吧。
夕阳
第6楼2018/08/21
(1)空压机人工手动排气的目的实际上是将储气罐里的油水放出,以防将油水带到喷雾器里造成喷嘴的堵塞,这个工作应该在仪器每次测试结束后实施。(2)空压机在手动排气时,其本身的电源是应该关闭的,否则压缩机始终不断地为储气罐储气,如此罐里的压力怎么会下降到零呢?(3)至于楼上所说的自动排气与人工排气的原理是不同的。压缩机自动排气的目的是防止储气罐里的压力超程(因上限压合开关失灵所致)而发生爆炸而采取的一种保险手段。此外储气罐还有第二个保险阀,其作用类似高压锅的排气阀;当上限压力开关失控时,这个保险阀便会自动被顶开而排气减压。参考下图:
tsman
第7楼2018/08/24
设备厂家不同排气方式也不一样,排气阀门有机械的还有电子的。
第8楼2018/08/24
请教:电子排放阀是什么结构的?有外观照片上传看看吗?谢谢!
qq250083771
第9楼2018/08/27
您是开机排气 了吧?
wangjunyu
第10楼2018/08/27
你这个空压机是正常的
