气相色谱(GC)
云初朵朵
第1楼2018/08/22
我的混标浓度,六六六,狄氏剂是0.5ug/ml,腐霉利是1.0ug/ml,氯菊酯,氯氟氰菊酯和氯氰菊酯都是2.0ug/ml,添加量是250ul。这样我加标样品氟氯氰菊酯和氯氰菊酯的理论值应该是0.067ug/ml吧,但我检测出来的是0.182ug/ml
安平
第2楼2018/08/22
标样是含基质的么
hanshengqian
第3楼2018/08/22
空白做了吗
zyl3367898
第4楼2018/08/22
怎么计算的?怎么得出0.067?
第5楼2018/08/22
2mL上清液直接上机测定,不要再氮吹复溶了。
第6楼2018/08/23
用苹果做的加标
第7楼2018/08/23
做了,空白里没检测出
第8楼2018/08/23
用乙腈做溶剂直接上机不是损害柱子吗?以前都是直接上机,后来有专家来评审,被骂了一顿。2ug/ml*0.25ml*2ml/15ml得出0.067ug/ml,应该没错吧?
第9楼2018/08/23
长期用乙腈,会损伤柱子是对的。
m3174633
第10楼2018/08/23
标准是用基质空白液配的?
