先进的检测技术如何满足食品行业零售商与客户对于包装合规性的需求
作者:梅特勒-托利多产品检测专家 Daniela Verhaeg
为什么包装合规性在食品行业中如此重要?
食品行业中给出了符合技术参数的正确包装。它可确保安全性与合规性以及维护品牌声誉。
包装食品的合规性采取多种形式,但是基本要求是食品中不含不应存在的污染物并确保高品质;外包装必须准确且标签位置正确;此外,产品需要处于正确的重量允差范围内。如未能满足这些预期标准,则会导致超市与其他零售商拒绝产品并且撤销供应商协议、代价巨大的产品召回以及不符合食品安全和贴标法规要求的其他后果。
不合格包装还会加速食品变质,使客户可能无法意识到自己正在食用变质食品。这会对品牌形象与声誉以及经济产生巨大影响。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221610107152_1120_271_3.jpg!w520x347.jpg)
消费者对于食品包装方式以及在货架上形象的重视程度有多大?
食品包装对于消费者非常重要。他们期望购买的产品与包装外观完美,不存在任何缺陷,同时可准确体现购买时宣传的价值。合规性作为确保客户购买到称心产品的一种方式:例如,玩具等金属或塑料组件包含在谷物盒内,或者确保每个包装包含正确的单位数量。
一致的外观是建立客户忠诚度的主要基础,因此务必确保产品与消费者之前选购时相同。一致性不仅令消费者感觉到舒适,而且可成为不断满足其个体预期要求的一种方式。获得消费者的信任与忠诚度需要时间,但是失去信任与忠诚度却是瞬间的事情,并且很难让他们再重拾信心。
为了能够在竞争激烈的零售环境中异军突起,品牌纷纷推出了新型精致包装,这是否会让确保食品合规性变得更加困难?
生产商无疑正处在一个快速发展的食品行业中。他们面临着巨大压力,要以具有竞争力的价格生产出更为复杂的食品组合,采用创新且可持续的材料进行包装,并采取小批量供货方式,以便快速迎合消费者不断变化的口味。此外还有严格的食品和贴标法规、行业行为规范以及日常业务问题,这些增加了压力。将先进的产品检测解决方案融入到可靠的食品安全管理过程中,可一步到位确保包装合规性,从而解决上述部分难题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221610290042_6680_271_3.jpg!w464x347.jpg)
技术如何更便于食品生产商确保包装合规性?
安全是起点。为了保障消费者的健康,所有包装食品中不得含有不应存在的污染物。可通过将不同技术(主要是金属检测与 X 射线检测系统)相结合的方式实现,这些技术可在快速操作条件下检测并且剔除生产线上受到污染的包装。在这里需要考虑的重要因素是:根据污染物的类型以及包装产品的性质与样式选择正确的检测技术。
检查产品的完整性是另外一个重要方面。如果无法确保密封或盖子的完整性,则包装食品可能受到影响。例如:如果封口出现位移,或者密致产品夹杂在密封(或薄膜)下方,则有可能造成溢漏、变质或者细菌污染。因此,将先进的视觉检测系统与 X 射线检测技术相结合将会成为一种解决方案,两者可进行一系列的在线完整性检测,以确保产品质量。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221610397532_6336_271_3.jpg!w690x487.jpg)
在 X 射线检测技术方面已产生了一些实质性创新成果。您能否提供一些关于如何将其用于确保包装食品合规性的更多示例?
X 射线检测系统已经成为了确保包装合规性的主要方式之一。例如:在最终密封过程之后,可使用 X 射线检测技术检测初级或二次包装中有无缺失物品。
在初级包装中,可进行香肠计数以确保每个包装中的数量正确,可检查麦片包装中有无促销赠品,以及识别婴儿配方容器中有无塑料量勺。在二次包装中,X 射线检测系统安装在生产线的末端(在分配之前),以检查并确定每个包装内装有正确数量的初级包装。如此可确保产品完整性。
即使在多包装内也可使用 X 射线检测技术确保准确灌装量。此技术非常先进,如果因为生产线深处的加工问题导致同一包装内的某件乳酸饮料灌装不足,而另外一件灌装过量,则 X 射线检测系统会将此确定为质量问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221610540732_1415_271_3.jpg!w690x461.jpg)
为什么重量对于包装食品合规性非常重要?
为了保护消费者,防止出现度量不足问题,法规经过了不断完善,因此每个包装必须处于既定的允差范围内。由于自动检重技术能够实时检测每个包装,并可剔除任何灌装不足或过量灌装的包装,以进行进一步调查,并在可能的情况下进行返工,因此在这一方面,自动检重技术成为了食品生产商与加工商使用的重要工具。这可避免客户不满、减少产品多灌装量以及保护利润。
最后,称重精度越高,则产品损失越小,利润越高。根据既定的标示重量,自动检重秤可以剔除任何灌装不足或灌装过量的包装。这有助于生产商调查问题原因(例如:可识别加工处理阶段的灌装问题),并且有助于产品返工。
随着自动化程度的提高,现代化自动检重秤具有一种可控制上游灌装机的反馈选项,或者可检查偏离目标标示重量趋势的“灌装头”。该技术可将连接的灌装机自动调回原始指定重量,以从生产加工过程源头消除成本昂贵的多灌装问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221611077062_938_271_3.jpg!w690x517.jpg)
还可如何使用技术确保生产商与零售商不会违反上述法规?
毛重测量可以检测每个包装的总重量,并将剔除超出指定重量范围的任何不合格产品。但是,当需要检测多个区域以及必须检验包装内单件物品的质量时(例如:每一格方便食品),应当利用 X 射线检测技术进行分重测量。这点非常重要,因为在加工过程,某一分格的欠量(例如:米饭)可能由另外一个分格的超量(例如:咖喱酱)补偿。在这种情况下,方便食品的总重量可能符合重量要求,因此无法由自动检重秤检测到;但是通过 X 射线检测技术发现某些分格超重的,也可以将其剔除。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221611210242_1531_271_3.jpg!w690x461.jpg)
标签与外包装完整性是包装食品可能出现不合规情况的其他方面。技术如何确保标签包含正确信息以及位于目标位置?
视觉检测技术按照各生产商的包装合规性要求进行配置,即使在高速生产条件下依然可确保标签位置与内容正确,在此方面是一种既具价值的工具。在第一例中,此类系统可确保包装上粘贴的标签正确无误以及正确显示所有信息。这对于确保原料与过敏源带给消费者的安全性至关重要。
标签位置同样重要。它可通过一致的外观保持品牌形象,这对于消费者非常重要。可使用视觉检测系统跟踪批号、条形码与保质期,从而在整个供应链中高效跟踪产品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808221611368053_8172_271_3.jpg!w690x440.jpg)
似乎通过将不同技术(金属检测、X 射线检测、自动检重与视觉检测)相结合确保合规性。为什么有效集成此类系统非常重要?
如果生产商与品牌拥有者想要持续生产合规的包装食品,则需要实施一系列先进的产品检测技术、可靠的食品安全管理机制以及质量保证流程。这是不断确保一致性与可靠性的途径。最后,这还是达到零售商与消费者期望以及建立可持续业务的方式。
