ICP7000出现以下对话框,氩气是有的
ICP光谱
  • 点矩不成功,出现如下对话框,氩气压力是有的
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/08/22
    看提示显示氩气管路有漏气,检查各个点,包括钢瓶连接阀,减压阀,气路连接点,包括进去仪器部分连接处等是否存在漏气
  • yinxaoxao
    第2楼2018/08/22
    应该是PE 7000DV,设备与电脑连接检查是否松动;
  • tang566
    第3楼2018/08/23
    管路上的压力表示值显示正常吗?
  • gangzi3617
    第5楼2018/08/23
    做个气流校准
  • skytoboo
    第6楼2018/08/23
    主要是氩气流量压力不足,可以尝试增加分压阀压力,
  • 次元之暗面
    第7楼2018/08/23
    压力不足,检查气瓶输出压力是否足够,检查仪器的输入压力是否足够。检查管路是否漏气。检查控制气路的传感器是否正常工作
  • gangzi3617
    第8楼2018/08/24
    外围肯定是正常的,外围的报错不是这样子的哈,不知道楼主有没得 做气流校准 结果如何
  • m3244127
    第9楼2018/08/25
    做了,但是还是过不了
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:外围肯定是正常的,外围的报错不是这样子的哈,不知道楼主有没得 做气流校准 结果如何
  • gangzi3617
    第10楼2018/08/25
    这样啊 那就很大可能性气控板坏了
    m3244127(m3244127) 发表:做了,但是还是过不了
