标准方法里的最低检出限及其有效数字
实验室认可/资质认定
  • 一般的标准方法里会有最低检出限,当我们采用这个方法的时候,是不是只能是这个检出限或者更低?是否能更高一点呢?因为有时候会与国家限值差几个数量级,不需要那么低。CNAS有没有相关的文件规定?
    另外最低检出限一般是保留几位有限数字?自己样品的检测结果的有效数字保留几位?这些有没有相关的规定?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • wanxiaxia
    第1楼2018/08/24
    你理解错误,只有高出的这个才可以报出具体数值,低于这个的要报未检出
  • wanxiaxia
    第2楼2018/08/24
    检出限:检出限指生物样品按照分析方法的要求进行提取处理并检测,能区分于噪声的最低检出浓度,只有高于检出限的才可以检出
  • wazcq
    第3楼2018/08/24
    第一个问题 我觉得还是和限值比合理些,举个例子HJ584-2010 里面苯系物检测限超级低 估计没几个实验室能达到
  • KingDz
    第4楼2018/08/27
    方法给出检出限,那么实验室首先要证明自己能够达到这个检出限,证明可以正确运用这个方法。既然方法给出了检出限,就使用好了。更高是想证明自己实验室能力不行么? 至于数值修约,学习一下GBT 8170-2008数值修约规则及极限值表示.
  • wyj8578
    第5楼2018/09/04
    大部分的情况下是能做到,但是确实不需要那么低,因为和项目的限值相比,差好多个数量级
    从您说的这个角度看,是只能采这么低的检出限了
    KingDz(nerd) 发表:方法给出检出限,那么实验室首先要证明自己能够达到这个检出限,证明可以正确运用这个方法。既然方法给出了检出限,就使用好了。更高是想证明自己实验室能力不行么? 至于数值修约,学习一下GBT 8170-2008数值修约规则及极限值表示.
  • wyj8578
    第6楼2018/09/04
    我是这么希望的
    wazcq(wazcq) 发表:第一个问题 我觉得还是和限值比合理些,举个例子HJ584-2010 里面苯系物检测限超级低 估计没几个实验室能达到
