气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2018/08/24
源维护后不能改善,可能要换配件,这个有使用寿命。
xiaogumd11
第2楼2018/08/24
EM电压高不仅仅是离子源问题, 还与HED,电子倍增管有关,气源纯度下降。基线有多高?
安平
第3楼2018/08/24
先维护一下离子源。。。
第4楼2018/08/24
在这个电压下自动调谐报告正常吗?检测器设置里EMV增量或增益给的设定值是多少?
senke
第5楼2018/08/24
尝试清洗HED,不行的话就换电子倍增管
第6楼2018/08/24
灯丝换一下试试?
zyl3367898
第7楼2018/08/24
用不用清洗离子源。一般EMV在一千多是正常的。
Insm_b3d8ffad
第8楼2018/08/27
我这EM电压都2800了
第9楼2018/08/27
配件都没有,我联系仪器公司的
第10楼2018/08/29
清洗离子源和推斥极以及几组透镜等,检查一下灯丝,然后做调谐,看看能不能行。这个电压2800有点高了,一般要求是2700更换,但是有人用到接近3000,这是工程师和我说的。
