【求助】关于石墨炉
  • gwq4398320
    2007/01/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 使用赛曼扣背景的石墨炉时会产生磁场,请问对身体有害吗?害处有多大?
  • 夕阳
    第2楼2007/01/03
    (1)塞曼扣背景用的磁钢有交流和永久之分,但做为扣除背景都是仅在原子化时起作用;
    (2)交流磁场是通过缠绕在磁体外围的线圈里的电流的作用而产生;因为所需的电流较大,一般均在原子化时通电。交流磁场的优点是:无论时间多长磁场强度也不变,磁场强度由电流大小决定;缺点是:工作电流负载较大(石墨炉原子化时可达50安培)同时在磁场产生的瞬间由于线圈中的涡流的原因或多或少会对电子电路路产生干扰,不过通过措施可逐渐改善。
    (3)永久磁场就是一块永久磁铁,他的优点是省去产生磁场的线圈从而减少了电耗(此种仪器在石墨炉分析时最高瞬间仅需25安培的电网电压而且是仅供石墨炉用,在火焰分析时,大约3安培即可)、对电子电路无干扰;缺点是随着使用年限的推移,磁场强度会逐渐减退,但可通过再次充磁来解决;
    (4)无论是交流还是永久磁场,其磁场强度大约在1万高斯左右;而且仅仅作用在磁场的两个极靴之间,外围的辐射较少,对人不会有什么影响。但是、如果操作者带有心脏起博器则要十分注意了,最好远离磁场。同时使用永久磁场的操作者不要带机械手表操作,否则容易引起手表被充磁而损坏,一般在仪器的磁钢上均贴有注意事项的警示牌。
    gwq4398320 发表:使用赛曼扣背景的石墨炉时会产生磁场,请问对身体有害吗?害处有多大?
  • jjl4185
    第4楼2007/01/03
    其周围的电磁场强度很弱的,基本不会伤害身体
  • 小狗不理
    第5楼2007/09/18
    这下心里有数了,谢谢。
