m3191395
第1楼2018/08/24
要新建方法,确定你的走样条件能满足你的分析要求
小平
第2楼2018/08/24
先新建方法再输入浓度点。
Insm_3f1c6429
第3楼2018/08/24
新建方法然后输入浓度,积分,矫正曲线 是这样的顺序吧
第4楼2018/08/24
谢谢,以前一直以为是先给浓度再建方法呢
zyl3367898
第5楼2018/08/24
需要先建方法然后进样,建标准曲线时才输入浓度。
m3169744
第6楼2018/08/24
1.先走标曲样品,然后选择标曲最低浓度点建立分析方法,外标或者内标法。2.在修改样品中将标曲样品更改为:标准样品。3.选中标曲样品,右键选择更改样品:输入对应的浓度。4.保存方法,更新样品列表,选中需要处理的样品,选择刚才建立的方法进行处理,就能得到样品浓度。
第7楼2018/08/24
多谢,多谢,终于懂了
微笑天使99
第8楼2018/08/25
收藏
dingshx
第9楼2018/08/25
了解一下
第10楼2018/08/25
如果先输入浓度点再新建方法会有什么影响
