求助!GCMS测定环境空气中VOCs,同一针里的物质峰宽越往后越大
气质联用(GCMS)
  • 正常出峰图,4个高的为内标物
    关机一段时间测试空白,发现内标峰开始出现异常,峰宽越往后越大,甚至灵敏度都降低了
    求助各位大神,已检查进样预浓缩仪,确认不漏气,也不堵塞
    调协确是正常的,只是18水峰有点高,应该是在载气的问题
  • Willdo
    第1楼2023/01/15
    先看看本次调谐和上次调谐的检测器电压和峰强度是否有明显变化,如果没有,可以排除质谱端的问题,重点就要检查色谱端,色谱柱柱效有没有明显下降,进样口是否要维护。
  • 深蓝
    第2楼2023/01/17
    检查一下色谱柱有无漏气情况吧,柱子前端截掉10cm,老化一下柱子
  • 安平
    第3楼2023/01/26
    色谱柱使用多久了?
    建议考虑切割,老化,或者更换。
    色谱柱的可能性比较大
  • Insm_76389a5f
    第4楼2023/01/27
    水高一般不会是载气的原因 看看拧紧了吗
    第5楼2023/01/27
    应该有漏气的地方,检查一下进样垫衬管上的O型圈,色谱柱是否拧紧?色谱柱上的石墨垫是否破损?
