夏天的雪
第1楼2018/08/26
这是传说中的孢子?一般都以杂质处理,直接清洗掉了。如果用手摸上去很滑,就说明流动相变质很严重了
第2楼2018/08/26
这水用了多长时间?一般缓冲盐中容易出现这种状况
有水有渝
第3楼2018/08/26
一个星期了,就长了一个,不滑,水也没有明显变混浊
第4楼2018/08/27
会不会是外部污染源进去了,例如瓶盖密封不好引起的有污染物跑进水中。
第5楼2018/08/27
难考证,只有请生物学专家才能鉴定了
第6楼2018/08/27
我们放有机相的瓶子长时间不会里面也会有杂质进去,毕竟瓶口不是密封的,而且周边环境不好
第7楼2018/08/28
这个也是有可能的,毕竟换流动相的时候还是要打开瓶盖的。使用过程中还算比较密封,我们的环境还行,粉尘还好,就是南方比较潮湿。
第8楼2018/08/28
所以一定要有过滤头,从源头上进行隔离,流动相一定要勤换,利大于弊
hnteng
第9楼2018/09/07
弄掉就是,问题不大。放水或缓冲盐的瓶子要用棕色的。防止细菌生长。因细菌喜光。
第10楼2018/09/08
已经弄掉了,再超声清洗。以后停用的时候就给它泡在纯甲醇里,棕色瓶唯一不好的地方就是不好看流动相是否洁净
