ahwyq
第1楼2006/06/13
你的操作条件是?
制备液相
第2楼2006/06/13
进样量太大了哈减少看看!
winter227
第3楼2006/06/13
减少进样量的情况下如果峰形没有变好,而且每个峰都是前伸,前伸的差不多的话,那得考虑是柱子的问题了 。
finelshc
第4楼2006/06/13
是峰前伸吧,原因有以下几方面,请查找1、主峰前有小峰,即两峰分不开2、柱死体积3、样品溶剂不当,即溶剂不能溶解样品4、过滤片部分堵塞,这是柱子原因5、柱超载 减少进样量
shgtj
第5楼2006/06/14
调节一下流动相pH值。
山羊
第6楼2007/04/07
同意,另外用与流动相相同的溶剂溶解样品。如流动相是甲醇-水(50:50)而溶解样品是纯甲醇有时就出现上述现象。
iou
第7楼2007/05/17
个人觉得增大流速也可以试下.
lypagela
第8楼2007/05/17
如果被测物有明显的酸碱性的话,那么峰形不好应该主要考虑是不是要换流动相体系了
剑神一笑
第9楼2007/05/17
峰前延原 因 解决方法1、柱温低 1、升高柱温2、样品溶剂选择不恰当 2、使用流动相作为样品溶剂3、样品过载 3、降低样品含量4、色谱柱损坏 4、更换色谱柱
wubaicang2003
第10楼2008/03/05
[quote]原文由 finelshc 发表:是峰前伸吧,原因有以下几方面,请查找1、主峰前有小峰,即两峰分不开2、柱死体积3、样品溶剂不当,即溶剂不能溶解样品4、过滤片部分堵塞,这是柱子原因5、柱超载 减少进样量6、考虑一下保护柱芯
