气质联用(GCMS)
安平
第1楼2018/08/27
本质一样的。
wazcq
第2楼2018/08/27
气质可以用SIM 模式,内标峰有重叠时,只要定量离子不同还是可以定量的
senke
第3楼2018/08/27
气质是采集离子信号,FID是采集电信号,气质定性更准确。
zyl3367898
第4楼2018/08/27
本质上是一样的,现在用三重四极杆,定量也很准。
qqqid
第5楼2018/08/29
气质的内标物一般选目标物的氘代化合物,气相里面用这样的内标物可能比较困难,因为目标物和氘代物化学性质太相近,很可能不能分离。
PAEs
第7楼2018/08/30
帮楼主转移到相应版块
forth
第8楼2018/08/30
是一样的,但感觉FID内标容易被干扰
荆棘鸟
第9楼2018/09/03
从内标方法本身来说没有区别,不过气质的内标物可以选择更宽一些,气相一般不用同位素内标。定量的话,气相担心内标峰被干扰影响面积计算,气质一般不存在这个问题。所以气质内标法抗干扰能力强于气相。
