气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/09/26
不同的色谱柱里面的填充物不同,对目标物的出峰情况反应出来也是不同的
sdlzkw007
第2楼2018/09/26
不同的柱子填料不同,因而保留行为不同。所以峰的位置(保留时间),数量都不会相同。
dadgoh
第3楼2018/09/26
气相色谱柱的固定相有几百种,同一样本在不同固定相上的表现是不一样的。选择时主要考虑所关心的目标化合物是否有很好的分离与检出。
PAEs
第4楼2018/09/26
因为柱子是不同类型的,所以用到的填料也就不同,结果走出来的峰肯定也有区别
zyl3367898
第5楼2018/09/26
柱子的固定相不同,出的峰也不一样,比如氯氰菊酯在一1柱-5柱上,可能会出三个峰,但在1701柱上会出四个峰。
symmacros
第6楼2018/09/26
有的组分在一种柱子上面可以分离,而在另一种柱子上面可能不能分离。分离情况不同导致峰数目不一样。另外不同组分的峰型也不一样。
learner1999
第7楼2018/09/26
峰多了?都是相同结构的物质吗?
第8楼2018/09/26
有个含量高的长链醇在一根极性柱子上看到了。但在—5柱上没看到,我这奇怪这东西跑哪儿去了呢
色谱质谱老油条
第9楼2018/09/26
柱子不一样,固定相的极性有区别,不同的样品自然会有不同的表征,保留时间、出峰顺序等。甚至有一些样品会强吸附而出不了峰。峰数量有变化很正常。
第10楼2018/09/26
会不会混到别的峰里面?
