谢谢大佬的解答!但是我这是自动进样器进样加200ul的定量环,应该不会出现注射不好的问题吧,柱温一直是保持在30度,样品都是萃取后的水相样,应该也不会是柱温和溶剂问题。那就剩下柱老化的问题了,请问该如何判断柱子的老化程度呀?
123(m3149125) 发表:注射问题:注射过程中没有将样品注入到中心,或者注射过多或过少都会导致基线异常。柱温问题:柱温过高或过低也会导致基线异常。溶液问题:使用的溶液可能会导致基线异常。一些溶剂比如甲醇或醋酸盐等在离子色谱柱中可能产生一些反应,导致基线异常。柱老化:离子色谱柱寿命有限,当柱子老化或到达最大使用寿命时,可能会导致基线异常。
