离子色谱(IC)
第1楼2004/12/09
如果有毛刺大概是你的量程设制的不对,可以改换良程看看.
第2楼2004/12/11
你说的量程是什么的?
第3楼2004/12/14
是啊,什么量程,跟背景电导有关吗,而且我是有时候好,有时候出现毛刺
第4楼2004/12/24
哎!量程就是你在测量时检测器可测量的电导范围,如还有毛刺就调节打印倍数.没有毛刺了说一声.
第5楼2004/12/28
其实最有可能的是进了气泡,才会出现不稳定的“毛刺”量程是模拟信号输出的仪器中特有的,指的是将scale打的太小,则将信号放的很大,导致看见“毛刺”。而仪器使用数字DSP信号,一般不用打量程了,直接显示的。不知道楼主现在如何了?
第6楼2004/12/30
楼上的你说的不对,他是因为打印备数和量程调节不和适,导致基线漂移过大才出现毛刺.
