气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2018/08/27
50度没有升温就直接在250度吗?看一看250度的保留时间是多长时间?
forth
第2楼2018/08/28
有点蹊跷,不过信息太少
yzguo
第3楼2018/08/28
可能是设置问题,仔细查看参数对不对
symmacros
第4楼2018/08/28
请问直接设置某一温度可以吗?
Insp_dc612178
第5楼2018/08/28
250度没有保留时间
第6楼2018/08/28
对开机后直接升到250度
第7楼2018/08/28
设置柱温120度,点击确定后,从250降到248呆两秒,又跳到250
anita0628
第8楼2018/08/28
有可能是温度传感器那根线有问题。
第9楼2018/08/28
温控有问题,保修吧。
tang566
第10楼2018/08/28
检查是传感器问题还是参数设置问题?
