环境空气中甲烷浓度是多少mg/m3
  • 退档小分队
    2021/08/05
气相色谱(GC)
  • 环境空气中甲烷浓度是多少mg/m3
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    这个不同地方背景值不一样。
    一般环境中非甲烷总烃浓度范围为0.7~1.2mg/m3。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    甲烷的几个理化常数:
    爆炸极限:5.15% ;最易引燃浓度:7.5% ;产生最大爆炸压力的浓度:9.8% .
    检测空气中甲烷的浓度可以使用甲烷气体报警器来进行时时监控,甲烷气体报警器的低报:20%LEL;高报:50%LEL
  • wazcq
    第3楼2021/08/05
    一般0.5~2mg/m3
  • 安平
    第4楼2021/08/05
    接近1mg左右,
    不同的环境下略有差异
  • xiaoheihei
    第5楼2021/08/05
    甲烷在大气中的含量平均约为1.66ppm,也就是1.2mg/m3,增加率每年为1.7%。古代时候说高一点,化工排放区域也高一点。
  • PAEs
    第6楼2021/08/05
    不同的环境条件下,空气中甲烷浓度是不同的
  • chenhui-123
    第7楼2021/08/05
    好像是1.3左右
  • chien_2007
    第8楼2021/08/05
    查过一个省的官方做的数据,在0.2-1.6mg/m3
  • JOE HUI
    第9楼2021/08/06
    甲烷(沼气)CH4-在正常的干洁大气里,要低于是6.0×10-18的体积分数
