可以对平滑后的TG数据做DTG曲线,将TG数据平滑后点击File-Export data file-File and plot signals,output signals只选择weight,点击finish,选择存盘位置,再在软件里打开刚存下来的txt文件,此时的dtg即平滑后的tg分析得到的。你试一下应该是可以的。
butterflygys(butterflygys)发表: 可以对平滑后的TG数据做DTG曲线,将TG数据平滑后点击File-Export data file-File and plot signals,output signals只选择weight,点击finish,选择存盘位置,再在软件里打开刚存下来的txt文件,此时的dtg即平滑后的tg分析得到的。你试一下应该是可以的。
