ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/24
谱线干拢会导致谱线变差,出现连峰等。
依风1986
第2楼2013/12/24
光谱干扰导致某元素峰型发生变化,可以与对应标准溶液该元素峰型比较。基体效应也是包括光谱效应的
chun870605
第3楼2013/12/25
基体效应主要是不同基体雾化效率的不同
千层峰
第4楼2013/12/26
基体效应一般会让基线升高。
xiyangkanyu
第5楼2013/12/27
光譜干擾一般會造成兩峰完全重疊,或者兩峰部分重疊,也就是峰分不開.而基体干擾會使基線明顯上升,造成結果出現明顯偏差
yiqizhao
第6楼2013/12/29
基体效应还包括物理特性,比如粘度,张力等,这些会影响到ICP的进样量
