sdlzkw007
第1楼2018/08/29
荧光检测器流通池耐压较低,如果是与其他检测器串联使用,应该接在最后端,并且排废的背压管专用,不能使用其他检测器的背压管。看情况你们的仪器堵塞导致流通池破坏
一米时光
第2楼2018/08/29
就是没有串联用,流动相从色谱柱出来直接进的荧光检测器,是因为压力大了吗
dadgoh
第3楼2018/08/29
荧光池子耐压低,出口稍有不畅就会漏。由于石英流通池与管线是用特种胶粘和,一旦这个部分漏了,自己很难找到这种胶进行修复。
第4楼2018/08/30
每种检测器的流通池设计不同,耐受的流动相组成,压力等也各不相同。为了避免流通池内产生气泡,通常每种检测器都配置了不同内径的排废管线以产生背压。因此厂家配置的各种管线不能够乱用。如果使用过含有盐溶液的流动相,实验结束后应使用纯水彻底冲洗系统,最后置换成高比例有机相封存。否则盐析出留在管线中容易造成堵塞,流通池超压后导致损坏。
