GPC样品浓度的影响
凝胶色谱(GPC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 我想考察一下样品浓度对分子量计算结果的影响,从而找出分子量结算变化不太大的那个样品浓度范围。请问各位,正确的操作是,先配一个高浓度样品,然后逐级稀释;还是直接称不同质量样品到2ML小样品瓶中,再用溶剂溶解?感觉后者在配制低浓度样品时,称量误差可能大了点。
lu_sunshine 2018/08/29
分子量大概多大?浓度高到低,依次稀释。浓度最高建议不要超过10mg/ml
  • 该帖子已被版主-小不董加10积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • www
    第1楼2018/08/29
    配制高浓度逐级稀释吧。
  • lu_sunshine
    第2楼2018/08/29
    应助工程师
  • septyna
    第3楼2018/08/29
    谢谢专家,明白了。
    www(cxm2009) 发表:配制高浓度逐级稀释吧。
  • septyna
    第4楼2018/08/29
    谢谢专家,我的样品分子量不大,数均几百而已
    lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:分子量大概多大?浓度高到低,依次稀释。浓度最高建议不要超过10mg/ml
  • yy_0324
    第5楼2018/08/29
    学习了GPC样品浓度的相关内容。
  • 小不董
    第6楼2018/09/01
    楼主实验结果出来了吗?可以把实验写出来,也是个原创,大家一起学习学习探讨啊
  • Insm_59a4edbb
    第7楼2018/10/14
    我们分子量3千到1万,浓度15到25左右呢
