原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/03/26
一般按标准方法推荐波长做,含量过高可用次灵敏线
huangza
第2楼2014/03/26
标液配制好尽快转移至塑料瓶瓶中,工作溶液还是现配现用吧,波长就看样品含量了
ldgfive
第3楼2014/03/27
两个波长的灵敏度略有差别,钠元素测试主要是避免污染
wangjunyu
第4楼2014/03/27
标准溶液的存放,要根据溶液浓度大小,浓度高的存放时间长一些,低温保存的也会长一些,不同的谱线一般灵敏度是不一样的
abcpgf
第5楼2014/03/27
钠很容易就污染了。
冰山
第6楼2014/03/27
按说楼主该散分悬赏的,现在由我代劳了。前辈的宝贵经验,都是智慧与汗水的结晶啊。。。
qq250083771
第7楼2014/03/27
主要就是灵敏线和次灵敏线的区别
henkyq
第8楼2014/03/28
含量过高可用次灵敏线也可用偏转燃烧头的方法测定
smilezs
第9楼2014/03/28
标准溶液的存放要看具体浓度,Na最好不要在玻璃容器存放。这两条特征线的发射强度相差很小,100:91,一般Na的次灵敏线是用的330那条吧。
