分析化学
h04206010006
第1楼2018/08/30
本来是直接测已定容的馏分接收器中甲醛含量的,由于含量超过曲线的最高点,你需要先稀释定容才再加2.5mL乙酰丙酮等步骤。如果稀释了一半,就是f=2
zhaosheng_08-07
第2楼2018/08/30
噢,如果在曲线范围内,稀释因子就是1吗?
第3楼2018/08/31
没错
Insp_44be62fa
第4楼2018/08/31
那计算公式中的m是2克吗?
第5楼2018/09/05
m' 就是称样质量
狗剩先生
第6楼2022/03/02
2g样品定容到250ml,取样液10ml 10ml水蒸馏并定容到50ml,加2.5显色剂。这里10ml样液到50ml算不算稀释了5倍。标准曲线不是取配好的各个浓度梯度的10ml到50ml,而是直接配到50ml加显色剂2.5ml。
第7楼2022/03/02
说错了,是2g定容到50ml。
