气质联用(GCMS)
zhengjiongan
第1楼2007/01/03
换了,要不要钱呀,不要钱的话就让他们去换呀,要钱的就---
大黄
第2楼2007/01/04
是不是你自己的样品的问题啊,一个两个可能不好说,这么多应该不至于吧
21個人
第3楼2007/01/04
燈絲的壽命也就三個月啦﹐我們用的儀器也是PE GC/MS500的﹐比你早些買﹐不過現在也快用五個燈絲了。現在電流已經蠻高了﹐不過還在繼續用﹐反正TRAP MISSION可以達到100。
qhdjyg
第4楼2007/01/04
PE的耗材贵,售后服务差好似所有购买PE的仪器使用者的共识。
第5楼2007/01/04
PE售后服務還好啦﹐耗材的話﹐進口儀器沒有不貴的。
投
第6楼2007/01/04
PE的售后一般都不会好到哪里去
jyjyzh
第7楼2007/01/04
灯丝都比较贵吧
dsj1983630
第8楼2007/01/04
我之前也用了一年的PE的Clarus 500,期间只换了一次灯丝,但这台不知哪里的问题,新的装上去电流就3.8,有些人说是MS的问题,有的说是气体不纯,PE的工程师来了两个,都是新手,也说不出个所以然来,只是换了个新的,然后送了两个灯丝,并没有解决实际问题。
怪侠一把刀
第9楼2007/01/04
可以把你分析的条件讲下么?房间湿度的把握?抽真空的时间?溶剂延迟的时间?进样溶剂?进样量和分流比?分析样品的种类和频率?分析间隙时间如何保养仪器?
第10楼2007/01/04
分析条件:湿度:50%左右抽真空:不关机一直抽,真空度:测试载气1.2ml/min时为1.2*10-5溶剂延迟时间:1min进样溶剂:甲苯进样量:1ul 分流比:41样品材质绝大部分是:ABS和PA6频率:每月大概80~90个样品保养:测试结束后将所有升温部分降到室温。
