气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/06/02
就是程序升温几次就行,请问是什么柱子?
冷月凝霜
第2楼2015/06/03
堵住质谱进口,柱子另一端空挂,然后设置升温程序。
千层峰
第3楼2015/06/03
请问是哪款柱子??如果是5ms柱子,可以在通有氦气的前提下,从50度开始升温,10度/min,升至度保持min,再降温回到度。。来回几次就好了。我习惯晚上老化柱子。。
tang566
第4楼2015/06/03
反复升降温,最高温度比色谱柱能承受的温度低20-30度
itotal
第5楼2015/06/03
TG-5MS,30m的,升温是升气相的吗?
第6楼2015/06/03
升温程序是升什么的温度啊?
sallysally
第7楼2015/06/03
[div]原文由v3011948发表: 升温程序是升什么的温度啊?[/div]要看是什么柱子?
第8楼2015/06/03
50度开始,5/min升到280度,保持30分钟,在循环2次,然后可以程序升温到300度再老化一下。就是气相升温就行,在板面上,质谱不开。
第9楼2015/06/03
TG-5MS,30m的,升温什么的温度?
第10楼2015/06/03
哦哦,谢谢您!
