前处理综合讨论
chris
第1楼2007/01/03
据我所知,以油性物质检测为例,应该说凝胶色谱在配置上和谱图液相略有差别:比如色谱泵,凝胶色谱泵的要求比普通液相要低,只要单泵就可以了,另外就是柱子与检测器,如你所说是常用的配置,如果有紫外吸收的,应该也可以用紫外检测器(不过我只听过没见过)。还有就是工作站软件的不同,一定要更换或增加凝胶工作站模块。有测糖类的凝胶色谱会用到缓冲盐。实际流动相的使用不太清楚。
viscotektegent
第2楼2007/07/25
硬件上,凝胶柱和示差折光检测器就可以了,软件上,要采用相应的GPC软件;另外,四元低压梯度泵也要改成不梯度淋洗的状态,这很重要,因为有些厂家的HPLC仪器会自己进行梯度淋洗,那样的话色谱图就没法看了,跟画画似的。
xzf-101
第3楼2008/05/13
其实液相色谱与凝胶渗透色谱的仪器是一样的,只是柱和检测器不一样,还有就是要有专门的软件,我作凝胶渗透色谱快六年了,咱们可以互相学习呀,我们是高温的,作聚烯烃用,
