kell2008
第1楼2007/01/03
你的走的流动相封口好吗? 不好的话有机物!甲醇或乙睛会挥发的!所以保留时间不一样啊
sdzjywj
第2楼2007/01/09
不同浓度保留时间有差异,一种可能高浓度过载,另外如果使用特殊的色谱条件,如离子对色谱,也可能出现这种情况。这种问题只能现场做试验的人自己分析,我不过纸上谈兵。
lxm_2412
第3楼2007/01/09
会不会是比例阀出问题了?
肖筱
第4楼2007/08/08
是否走的是梯度呢?如果走梯度没有平衡的话也会出现保留时间不稳定的
pnp1008
第5楼2007/08/09
高浓度的样品峰宽大,保留时间肯定长。
zckjhn
第6楼2007/08/09
搜索一下。
dongfanghong10
第7楼2007/08/15
可能是你的机器不够稳定,多进几针观察以下
crazylovecat
第8楼2007/08/15
流动相问题或者是你柱子的问题
