气质联用(GCMS)
仙豆
第1楼2009/12/15
可以按照方法检测限,但是方法检测限附近的数据 存在的不确定度一定比较大因此很多公司都会采用3倍的方法检测限作为报数限
ruan651209
第2楼2009/12/16
楼上说的根本不可能,3倍的检测限<0.2PPM,谁人这么牛?
unknown8888
第3楼2009/12/18
我们的方法检出限是PAH<0.1PPM,BAP<0.1PPM
cat115115
第4楼2009/12/19
报告限一般是方法检出限的10倍。
yusualex
第5楼2009/12/19
换算到样品浓度吗 那最低的标准品是0.0025 那你们的仪器检出限能达到吗
辣椒王
第6楼2009/12/21
SIM可以到这个浓度的。但是一般不会报那么低,另行设置一个方法限值
弗雷德
第7楼2009/12/24
10倍,我們就是
fwz123657
第8楼2010/01/13
按這樣計算确實難!進過0.002PPM標準溶液,後面几種峰都難看得到!
第9楼2010/01/14
是的啊 我们现在用的就是0.08的PPm 后面的响应值太小 、而且前面的峰也很容易受到进样针 衬管污染 的干扰
wyhf1
第10楼2010/01/16
10倍性噪比,应该是说的定量限吧。
