甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧乐果HP-5上严重拖尾
气相色谱(GC)
  • 7月初对两台气相做了维护之后,发现HP-5柱子上跑出来的混标里,甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧乐果严重拖尾,甚至不成峰型,直接就是一个隆起,但是混标里的其他药物还是正常峰,请问各位老师问题是出在哪里呢?(我们两台气相都是双塔双柱进样另一根柱子DB-1701上并没有出现什么问题)
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟
    第1楼2018/09/03
    色谱柱的极性太弱,换中等极性色谱柱。如果还不行,可能衬管,分流平板和色谱柱头有一些污染,清理一下。新衬管有可能因为活性位点存在导致峰型不好,多进几针吸附饱和好后可改善。使用基质标也可以达到改善峰型的效果。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第2楼2018/09/03
    去掉衬管中玻璃棉以确认柱前端是否污染。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/09/03
    把HP-5柱子老化一下试试
  • PAEs
    第4楼2018/09/04
    柱子进样口端截去一截,老化下色谱柱
  • 安平
    第5楼2018/09/04
    色谱柱或者进样口惰性不良。
  • 安平
    第6楼2018/09/04
    换色谱柱,或者更换新的惰性衬管。
  • 安平
    第7楼2018/09/04
    或者截取一段色谱柱试验。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/09/05
    现在问题解决了吗?老化是比较直接的排除方法
    第9楼2018/09/08
    换个新衬管会出峰,做农残最好用高惰性衬管,不易吸附。
  • 锦夏
    第10楼2018/09/12
    谢谢老师,更换了新的超高惰性衬管之后,现在好很多了,那几个峰现在只是有一些拖尾,不像之前那样只有个隆起
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:色谱柱的极性太弱,换中等极性色谱柱。如果还不行,可能衬管,分流平板和色谱柱头有一些污染,清理一下。新衬管有可能因为活性位点存在导致峰型不好,多进几针吸附饱和好后可改善。使用基质标也可以达到改善峰型的效果。
