水质检测
www
第1楼2018/09/04
有条件最好现场测,多测几个点,需要搅拌。
senke
第2楼2018/09/04
现场测要比实验室测量更贴近实际,便携式设备可以现场测试
郭景祎
第3楼2018/09/04
放的时间越长越不准,尽快测吧
m3283090
第4楼2018/09/04
现场的比较准
wyl621
第5楼2018/09/04
如果是用仪器测量溶解氧,建议现场校准仪器现场测定;如果是用碘量法,可以在现场固定后再回来实验室滴定。
forth
第6楼2018/09/04
需要搅动,但不要产生气泡,能原位测就原位测,采样后测的话采样过程也不能产生气泡。
老兵
第7楼2018/09/04
溶解氧都必须在现场测定,是在池中测还是取样测得能保证水样有足够的流速(不得小于0.3m/s),因此对于电极线能满足至水面的距离和方便往复移动探头那就把电极直接扔在浅池和小河中;如果不便于在池中往复移动探头或电极线不够长,可以把样品打起来再测,测时需在水样中往复移动探头。
foodmate22
第8楼2018/09/07
在这里统一回复啦。多谢各位!
patriot
第9楼2018/09/07
水中溶解氧受温度、气压影响非常明显,对于水处理过程的溶解氧,现场测量准确度比取样拿回实验室分析要准确可靠。另外对于化验室溶解氧分析,取样及样品运送和贮存的方法和条件是有严格要求的。
